Oxford handtagsvärme på vfr 800 -06
Postat: ons sep 21, 2016 12:00
av RhINO
Hejje!
Är det någon som har kopplat på oxfordvärmare på en vfr? Var satte ni manöverpanelen isf?
Är det någon annan variant som är bättre? Jag har kollat lite men det verkar vara oxford som gäller, har det på min förra cykel också och det är rätt smutt tycker jag.
/R
Re: Oxford handtagsvärme på vfr 800 -06
Postat: ons sep 21, 2016 14:54
Hade det på min svartviffer, en 00:a.
Kan du se den lilla panelen på vänster handtag?
Har för mig att det var en liten plåt som sattes fast med samma skruvar som höll fast hydraulcylindern till kopplingen.
Det var en smidigt monterad historia av förra ägaren!
Postat: ons sep 21, 2016 18:42
av Maciver
Jag satte min nuvarande och föregående på den lilla plasten under vänster handtag.
Enheten med grå plupp.
Postat: sön okt 09, 2016 23:23
av RhINO
Ok, tack för bilderna! Adrian_vg, när den sitter på styret sådär, hur nära kåpan var den då?
Nästa korkade fråga, jag tänkte dra detta via ett relä så att den bara kan vara på när tädningen är på, typ skyltbelysning eller något (höger blinkers kanske
). Jag har inte riktigt forskat i detta ämne så var kan man ha relät någonstans?
Lite vinterprojekt så det är ju inte råbråttom
Postat: mån okt 10, 2016 08:09
RhINO skrev:Ok, tack för bilderna! Adrian_vg, när den sitter på styret sådär, hur nära kåpan var den då?
Det du ser på bilden är fullt styrutslag till höger och styrlås påslaget. Så inga problem.
Ang kabeldragning, om du skaffar en handtagsvärmare från exvis Oxford med batteribevakarkrets, kan du med fördel ansluta direkt till batteriet.
Jag drar alltid så, så slipper man ångesten med om kablarna man kopplat in sig på är tillräckligt dimensionerade för effektförbrukningen.
Det blir också lättast att återställa om man skulle sälja hojen, felsöka elen osv.
Edit: Den enda korkade frågan är den man inte ställer.
Postat: mån okt 10, 2016 10:33
av RhINO
Jag tänkte fuska och köpa lika tjocka tåtar som de från Oxford har
Skulle faktiskt kännas rätt bra med ett relä ändå.
Postat: mån okt 10, 2016 11:33
RhINO skrev:Jag tänkte fuska och köpa lika tjocka tåtar som de från Oxford har
Glöm inte en säkringshållare!
Postat: fre dec 30, 2016 13:19
av RhINO
Nu så, provade att köra hårspray-fullösning för att sätta fast vänster handtag, men det sket sig och det blev lim till slut. Relä och dubbla säkringar (en från batteriet och en separat på handvärmarkretsen). Kopplade även in en voltmeter med usb-uttag som är liiiite för lång för att det skall funka, ska försöka hitta en kortare.
Tänkte slänga upp bilder men de är rätt suddiga verkar det som, får se hur det ser ut när jag fått in dem i datorn.
