Fighterbygge
Moderator VFR-Forum
#136 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:
adrian_vg skrev:Jag skulle vilja ha en sån också! Saminköp? :D
http://www.blocket.se/lund/MC_Delar_Olj ... w=0&last=1
Denna var fin men dyyyyyr :shock:
Artnr 10034168.
Dyr? Joo... 670kr.
Det tråkiga är att oljetempmätaren från MC-Depån/Louis är den enda jag hittat för VFR... :?
Louis i Tyskland tar 612kr för samma mätare (sök på samma på samma artnr på http://www.louis.de). Det är inkl 16% moms, men ex frakt.
Är det värt det tror du?
#137 Inlägg av Tyrannosaurus »
Artnr 10034168.
Dyr? Joo... 670kr.
Roffes http://www.roffesmotor.se (och Raceway i Stockholm) har såna. Men det finns en liten varning för dessa mätare. Om själva "spröten" är för långa eller har för stor diameter så kan dom i vissa fall gå emot dreven i motorn. Det beror på var hålet sitter och om det finns drev i närheten.
Moderator VFR-Forum
#138 Inlägg av adrian_vg »
Tyrannosaurus skrev:Roffes http://www.roffesmotor.se (och Raceway i Stockholm) har såna. Men det finns en liten varning för dessa mätare. Om själva "spröten" är för långa eller har för stor diameter så kan dom i vissa fall gå emot dreven i motorn. Det beror på var hålet sitter och om det finns drev i närheten.
Kan man såga av en bit om det är för långt?
Ang dreven, så är det väl ingen fara om bara längden är ok. Det är värre om pinnen är för kort!
#139 Inlägg av Donner »
Artnr 10034168.
Dyr? Joo... 670kr.
Nja det är för dyrt för min del. 300kr kan det vara värt.
CBF1000A brukshojen *SÅLD*
Kör Suzuki bobber för tillfället
#140 Inlägg av Tyrannosaurus »
På fråga A svarar jag vet ej och på fråga B svarar jag också vet ej :wink:
Jag har aldrig haft en själv utan det är bara vad jag har hört.
Moderator VFR-Forum
#141 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Nja det är för dyrt för min del. 300kr kan det vara värt.
Japp, håller med dig. Trehundra är nån sorts smärtgräns för en sån här grej.
#142 Inlägg av Donner »
Premiärturen avklarad. 3,5 mil +8 grader i luften.
Gick som ett spjut. :)
Ljuddämparen får nog moddas lite om den skall gå igenom bes.
Varvräknaren la av, får nog koppla om den. Tog signalen från tändningsboxen och det funkar bara ibland tydligen.
En dbkiller i dämparen och justera ljuset så är den klar, ja besiktningsklar iaf. Är en del att snygga till sen men den är ju körbar iaf.
#143 Inlägg av HondaHasse »
Ska bli spännande och se o höra irl!
Då behöver du inte vara i "outsidersgruppen" på träffen längre! :wink:
Honda NSC 110 -16 Svart
cb 750 F1 -77 ratbike :-) Mattsvart
Ödåkra, Skåne, Sweden
#144 Inlägg av Donner »
HondaHasse skrev:Ska bli spännande och se o höra irl!
Tack Hasse fast med en Fighter e jag lite outsider ändå hehe, har vant mej vid all mobbing numera ;)
Moderator VFR-Forum
#145 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Premiärturen avklarad. 3,5 mil +8 grader i luften.
Snabba ryck!
Invalido
#146 Inlägg av Invalido »
jag hade det blåset på sist o det var inga problem alls
Invalido
#147 Inlägg av Invalido »
lär med komma på en fighter med j... mycket drag i :shock:
ang varvräknaren så har jag förmig att det röda går vid 13 odär finns inget övervarvningsskydd men dra den till 10 o se om du kan sitta kvar annars får du hämta dreven o hos mig så kan du gasa upp det på slangen med hahahahaha :D
#148 Inlägg av Tyrannosaurus »
Donner skrev:Varvräknaren la av, får nog koppla om den. Tog signalen från tändningsboxen och det funkar bara ibland tydligen.
Kan vara att den får för mycket signal. Prova att ta från ena spolens utgående primär.
Gul på den främre och blå på den bakre. Så är det på VF, kan tänka mig att det är likadant på VFR.
#149 Inlägg av Donner »
Troligen går den att gasa upp på slangen som den är, det känns så 8).
Okej ja då kan jag testa att besiktiga med den dämparen, kan ju inte få mer än en 2:a.
Ang varvräknaren så står det i anvisningen att man kan linda signalkabeln runt en tändkabel men det känns sådär. Får nog testa att koppla in mej på spolen direkt.
Invalido, gött att du kommer på träffen.
#150 Inlägg av Donner »
Liten uppdatering.
Ja laddningsregulatorn brann ju upp så en begagnad är nu monterad, funkar fint.
Nåt skumt har hänt med bromshandtaget, det liksom kärvar, hackar när man pressar lite hårdare. Känns som om det är inne i huvudcylindern (bromspumpen) men jag vet inte, får kolla närmare på det för det är lite obehagligt när man skall bromsa hårt.
Tankmätaren stämmer ganska bra, när den visar tom (sista dutten i displayen blinkar) så fick jag i 18,5 liter.
Enl färddatorn så har jag varit uppe i 199km/h och 14600rpm, dock stämmer nog inte varvräknaren så det får man nog ta med en nypa salt.
Tvivelaktigt att den skulle varva så mycket eller??
Besiktningstid den 3/5 så vi får se hur det går. 8) Wish me luck!!
Just nu har den rullat 312km :lol:
