Byter ni till orginalljuddämpare inför besiktning?
Kör med ett 2 Brother racing slipon
Räcker det att trycka in Db killern när man besiktigar?
Har köpt en speciell db killer som ska dämpa 7-8 db.
Blir tystare men jag vet inte om det räcker. Hur gör ni?
- 2016-03-30 09.25.42.jpg (124.67 KiB) Visad 17699 gånger
Re: Bytar ni till orginal avgas inför för besiktning?
Helt beroende på besiktningsstation, jag har inte ens haft db-killern i vid senaste besiktningen.
Men låter inte hojen krig med db-killern i så åk och besiktiga.
Kör med original hela tiden, så slppper man besväret att hålla på och byta vid bes. Sedan så finns det en risk att man blir invinkad i en flygande, och har man då fel rör på, så är det bara att gräva i plånboken.
Och den kan dom även "komplettera" medfordonsförordningen:
Kap 2, § 1: Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv = 500 kronor.
...Kap 4, § 7: Åstadkommande av onödigt buller med motordrivet fordon eller onödigt utsläpp av avgaser i sådan mängd att de orsakar olägenheter, 1 000 kronor
Ska besikta i morgon, tänker ta med "killersen" i väska. Är det något så kan jag putta i dem.
- HondaHasse
- Donator 2018
Jag har kört in med mitt GPR de senaste åren utan problem, det var till o med en som tyckte den lät gött!
Honda NSC 110 -16 Svart
- Moderator VFR-Forum
Re: Byter ni till orginalljuddämpare inför besiktning?
Stoppa inte i för mycket killer, har sett bilder på sprängda dämpare - speciellt såna i kolfiber - som inte tålt det högre trycket i dämparen med killer i.Line_up skrev:Kör med ett 2 Brother racing slipon
På mina senaste viffrar har jag haft slipon monterat och med db-killer monterat (kör alltid med db-killer) och besiktningen har inte varit något problem.
Som Gsson skriver, låter det inte kriget har inte besiktningspersonen anledning att kolla ljudet.
Varför ser man inte fler bötfällda kustom-åkare isf?blacken skrev:Kör med original hela tiden, så slppper man besväret att hålla på och byta vid bes. Sedan så finns det en risk att man blir invinkad i en flygande, och har man då fel rör på, så är det bara att gräva i plånboken.Och den kan dom även "komplettera" medfordonsförordningen:
Kap 2, § 1: Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv = 500 kronor....Kap 4, § 7: Åstadkommande av onödigt buller med motordrivet fordon eller onödigt utsläpp av avgaser i sådan mängd att de orsakar olägenheter, 1 000 kronor
Blankt papper idag.Maciver skrev:Ska besikta i morgon, tänker ta med "killersen" i väska. Är det något så kan jag putta i dem.
Ingen DB-killer i.
Inte en kommentar på ljud.
Besiktad på Carspect, Eslöv.
Maciver skrev:Blankt papper idag.Maciver skrev:Ska besikta i morgon, tänker ta med "killersen" i väska. Är det något så kan jag putta i dem.
Ingen DB-killer i.
Jag har en db-killer som jag brukar sätta i när det är dags för besiktning. Det är möjligt att den skulle gå igenom ändå, men dels slipper man att dom ska stå och varva och dels vet jag inte säkert eftersom det är 2,5" rakt igenom.
Så det är rätt mycket avloppsrör, ingen kat eller nåt som sitter i vägen. Stoppar man in en ståltråd, antenn eller nåt så tar det inte stopp förrän den når ventilerna
Stoppa i db killern & hojen gick igenom som en dans
Nu är det bara att köra!
Min 990 SMR med bullerburkarna monterade, och med dB-killers, gick igenom i lördags utan att besiktningsmannen ens höjde på ögonbrynen.
De andra som var inne på stationen ryckte alla till när snubben startade och körde ut på sin testrunda. Leovince verkar vara ganska högljudda i sin karaktär...
Ointressant frågeställning, lagen är vad den är och den säger vad den säger, oavsett "hur många customåkare som torskar på ljudet".adrian_vg skrev:Varför ser man inte fler bötfällda kustom-åkare isf?blacken skrev:Kör med original hela tiden, så slppper man besväret att hålla på och byta vid bes. Sedan så finns det en risk att man blir invinkad i en flygande, och har man då fel rör på, så är det bara att gräva i plånboken.Och den kan dom även "komplettera" medfordonsförordningen:
Kap 2, § 1 bygger väldigt mycket på godtycke från Farbror Blå's sida. Om man inte kör med rensat alternativt vrider ur den när Farbror står bredvid så säger dom i allmänhet inget. Det var värre på 70-80-talet när rätt många körde med rensade Devil-megafoner (inte 4-1 utan 4-0), då lät det och när Farbror vad i närheten stoppade många en fot i röret.blacken skrev:Ointressant frågeställning, lagen är vad den är och den säger vad den säger, oavsett "hur många customåkare som torskar på ljudet".adrian_vg skrev:Varför ser man inte fler bötfällda kustom-åkare isf?
Däremot fattar jag inte hur alla fiskebåtsåkare klarar sig? Jag tycker bara att det låter illa. Inte vasst, inte kraftfullt, ingenting, bara en massa ploppande som kanske närmast kan jämföras med nån gammal Amazon med trasig ljuddämpare.
Sporttwinnar låter däremot maffigt, men det är ett helt annat ljud.
Kap 4, § 7 kan man åka dit för om man t.ex. gör en burnis. Men efter att ha gjort några under ungdomsåren kom jag rätt snabbt på att det var mer jobb än nöje när man sen skulle få bort alla gummirester på bakskärm, sving, stötdämpare och avgasrör. Så jag lade ner den verksamheten även om det kan vara rätt kul för stunden
Jag bytte .. Men nästa gång så ska jag prova med de som sitter på. Har inte tredjeparts prylar ju utan ett lätt modifierat orginalsystem.
VFR800FA -02 ABS & BMW G650GS
Yamaha TT350 *såld*
VTR1000F -03 *inbytt*
VFR800FI -99 *krashad*
VT750C2 -04 *såld*
Yamaha TT350 *såld*
VT750C2 -04 *såld*
