Byta kopplingsvätska med vad du har hemma
riktigadavid
#1 Inlägg av riktigadavid »
Köpte ju hoj för ett par dagar sedan. En sak som då lades märke till var att kopplingen tog ganska långt in. Men det var inte så mycket jag funderade på, den funkade ju annars. Sen dagen därefter när jag var ute och övade lite krypkörning så märkte jag att kopplingen inte funkade till 100%. Stod man still och hade växel och kopplingen nere och sen gav gas så ville hojen röra lite försiktigt på sig. Idag när jag skulle köra lite så var kopplingen nästan helt död, jag fick pumpa och pumpa för att få upp trycket.
Dags att kolla kopplingsbehållaren!
Den var nästan helt tom och färgen på vätskan var inte den finaste.
Nu var ju bara problemet att jag inte hade några kloka verktyg i min lilla etta på södermalm. Så var gör man då?
Jo man kollar i lådor hit och dit och försöker hitta på något. Det jag hittade var en typ tetrapack till krossade tomater och ett sugrör. Lite eltejp på detta och saken var biff! :tummenupp
För att nu få detta till en guide så får jag väl förklara lite bättre kanske :)
Detta är koppen som sitter vid kopplingshandtaget, den öppnar du genom att skruva upp dom två skruvarna som sitter på locket.
Montera sedan sugrörets böjliga sida mot luftnippeln mha tejpen. Mitt sugrör var egentligen lite för litet i diameter så där fick man vara noga med tejpen.
Fyll tetrapacken med en centimeter bromsvätska så att sugrörets andra ände precis ligger under vätskeytan, detta för att den inte ska ta in luft bakvägen.
Skruva nu upp nippeln ca ½-1 varv och tryck ner sugröret i tetrapacken. Tejpa gärna upp tetrapacken så sugröret inte åker upp ovanför vätskeytan.
Nu är det dags att börja fylla på bromsvätska uppe i behållaren samtidigt som du pumpar för fulla muggar. Är det luft i systemet kan det vara lite bökigt att få ur den, men då brukar det hjälpa om man pumpar snabbt!
Men sen nu till att det inte blir tom i koppen för då kommer den ju börja suga luft igen och det vill man inte!
Du ska nu se att det börja komma ful vätska i tetrapacket samtidigt som vätskenivån i koppen sjunker. Detta betyder att vätskan byts ut, fyll samtidigt på med mera vätska i koppen.
Jag fyllde väl koppen 3 ggr och efter det kändes det som att all vätska var utbytt. Nu skruvar du fast nippen igen men utan att ta upp sugröret från vätskeytan. När nippeln är åtskruvad är du i princip klar.
Se till att koppen är full och skruva tillbaka locket.
Tänk på att inte få bromsvätskan på lacken, den är nämligen inte alls skonsam mot lacken.
Hoppas det hjälpte någon :)
Honda VFR 750F -87
Re: Byta komplingsvätska med vad du har hemma.
#2 Inlägg av Maciver »
:lol: Haha, snacka om "hemmapulare".
#3 Inlägg av tersan »
Maciver skrev::lol: Haha, snacka om "hemmapulare".
Och det ska komma från en som kallar sig Maciver? :?
Underbar guide annars! :D
#4 Inlägg av Maciver »
Inget negativt, tvärtom, jag älskar det.
Gillar när nöden blir uppfinningens moder. Kreativitet.
Och jag håller med, en underbar guide.
#5 Inlägg av adrian_vg »
Måste det vara Hemköps krossade tomater, eller funkar det med ett annat märke? ;*)
Beskrivande guide annars!
riktigadavid
#6 Inlägg av riktigadavid »
adrian_vg skrev:Måste det vara Hemköps krossade tomater, eller funkar det med ett annat märke? ;*)
Alltså jag skulle nog rekommendera att du kör på hemköps. Annars måste det vara något finare. För man får ju vad man betalar för så eldorado eller liknande funkar nog inte!
Honda VFR 750F -87
#7 Inlägg av adrian_vg »
riktigadavid skrev:Alltså jag skulle nog rekommendera att du kör på hemköps. Annars måste det vara något finare. För man får ju vad man betalar för så eldorado eller liknande funkar nog inte!
LOL! :roll: :lol:
#8 Inlägg av Ajax »
Kom bara ihåg att diska paketet först - annars måste vi utreda hur krossade tomater angriper bromssystemet. Jag för min del tror inte på att blanda tomater och bromsvätska, även om konsistensen på köttfärssåsen möjligtvis blir något lenare. Däremot borde tomat fungera utmärkt som lackrengöring va?
TobLind
#9 Inlägg av TobLind »
Hahaha underbar guide! Måste ge en eloge för kreativiteten! Det funkar ju fint att göra så med! ^_^
VFR 800 -99
riktigadavid
#10 Inlägg av riktigadavid »
Ajax skrev:Jag för min del tror inte på att blanda tomater och bromsvätska, även om konsistensen på köttfärssåsen möjligtvis blir något lenare.
Det kanske kommer blir det senaste mot hård i magen :lol:
Honda VFR 750F -87
#11 Inlägg av blacken »
Det är väl vid intagande av dylik föda, som det uppstår bromsränder i fillingarna? :lol:
riktigadavid
#12 Inlägg av riktigadavid »
blacken skrev:Det är väl vid intagande av dylik föda, som det uppstår bromsränder i fillingarna? :lol:
Haha, precis min typ av humor! :mrgreen:
Honda VFR 750F -87
#13 Inlägg av Tyrannosaurus »
McD sugrör som luftningsslang var en ny variant. Men varför inte, om det bara tätar :)
701san
#14 Inlägg av 701san »
Grym guide! :tummenupp :D
Som första hoj: Svart VFR- 00
