GUIDE: PAIR valve mod (enklaste sättet)
diVid
#31 Inlägg av diVid »
Donner: Om kontakten till Pair Solenoid dras ur så behöver du inte göra något annat. Vad som rapporterats (främst från engelskspråkiga sajter) är att det sotas enormt i kåporna som täcker ingången och en återgång till origalläge blir svårare. Du sparar också vikt och du plockar bort både Solenoid och kåpor med tillhörande gummirör. Good Luck!
There´s no devil, there's just God when he's drunk.
_________________________________________
Dnepr k-650 -68, drunkning
Jawa 350 -86, stulen
Honda NTV Revere 650 -92, såld
Honda VFR 800 -01, såld
Suzuki DL-650 -12, in love with
#32 Inlägg av Donner »
diVid skrev:Donner: Om kontakten till Pair Solenoid dras ur så behöver du inte göra något annat. Vad som rapporterats (främst från engelskspråkiga sajter) är att det sotas enormt i kåporna som täcker ingången och en återgång till origalläge blir svårare. Du sparar också vikt och du plockar bort både Solenoid och kåpor med tillhörande gummirör. Good Luck!
Okej då fattar jag, är plattorna speciella eller man kan göra såna själv om man är någorlunda händig? Jag tänkte om det bara är en platta med två hål så kan man ju själv tillverka i rostfritt.
Mvh jocke
Excalibur105
#33 Inlägg av Excalibur105 »
Själv så hakade jag av fjädern som sköter luftspjället, resten kan ju sitta kvar då det inte fyller någon funktion längre.
GSX1300R Hayabusa -08
Såld:Honda VFR 800 -07
Outrun
#34 Inlägg av Outrun »
Är det någon som gjort en PAIR-mod på en "före VTEC-båge" typ 99-01 som kan berätta om det gör någon märkbar skillnad?
Tycker att bågen går lite ryckigt under 4-5000 rpm och funderar på om det är värt att försöka sig på det här.
Pegaso
#35 Inlägg av Pegaso »
Outrun skrev:Är det någon som gjort en PAIR-mod på en "före VTEC-båge" typ 99-01 som kan berätta om det gör någon märkbar skillnad?
+1
#36 Inlägg av adrian_vg »
Jag tyckte jag såg en lös snorkel i lådorna med delar jag fick till Svarta Faran. Möjligen har Tomas eller ägaren innan honom dragit bort den redan; iaf så brölar viffern rätt bra. Märker iaf inga ryck vid nämnda varvtal.
Är snorkeln PAIR eller flapper-modden?
Har hittills inte brytt mig om de så mycket, men nu verkar det lite mer aktuellt att kolla upp detta även för mig. ;-)
Pegaso
#37 Inlägg av Pegaso »
Snorkeln är varken eller.
Flapper är en slang som rycks bort och pluggas från en ventil som sitter i locket till luftburken.
Pair har jag inte lyckats lista ut än hur man får till på min generation.
#38 Inlägg av adrian_vg »
Pegaso skrev:Snorkeln är varken eller.
Insåg det efter att ha gogglat fram denna; http://johnny.chadda.se/article/pair-an ... d-for-vfr/.
Google är min vän... :roll:
Pegaso skrev:Pair har jag inte lyckats lista ut än hur man får till på min generation.
Är vi säkra på att det ska gå? Enl artikeln jag länkar till gäller PAIR och flapper-moddarna bara på VFR gen 02-.
Pegaso
#39 Inlägg av Pegaso »
Google är bra grejer det, vet och kan mycket.
Och nej, vi är inte ett dugg säkra på att det ska gå.
diVid
#40 Inlägg av diVid »
Hej!
Jag har gjort modden Pair Valve på på min 01:a. Läs mitt tidigare inlägg i samma tråd.
#41 Inlägg av Donner »
Jag tror jag ger mej på det i helgen faktiskt. Ger mer info sen hur det gick.
Pegaso
#42 Inlägg av Pegaso »
diVid skrev:Hej!
Sedärja :tummenupp
Ska nog prövas vid tillfälle.
Outrun
#43 Inlägg av Outrun »
Ja, gör det! Glöm inte att berätta! :)
__________________
VFR800 1999 rööööd
#44 Inlägg av Donner »
Så nu har jag fixat båda moddarna. Tog ca 20min för mej att göra.
Ryckte snorkeln och flapperslangen häromdan men det blev jättekonstiga ljud, det brölade och brummade konstigt. Satte tillbaks allt igen då.
Nu har jag ryckt grejorna igen och gjort PAIR modden samtidigt.
På min -01:a sitter kontakten till Pair på vänster sida, om hojen står med framhjulet rakt fram så är det bakom den svarta kåpan under vänster handtag rakt ner. Fick lossa sidokåpan på vänster sida så jag fick in handen. Vitt kontaktstycke med grön och orange kabel. Kan vara lurigt att få isär kontakstycket men jag hjälpte till med en liten radiomejsel.
Ut och köra då......ja den går fortfarande liiite ryckigt under 3000 varv men betydligt bättre och jämnare.
Inga problem att ligga i 5:an i 50-55km/h
Det skumma ljudet jag fick (brölandet) är helt borta. Nu är det bara mer insugningsljud....som är BRUTALT....hehe.
Antagligen var det pairventilen som orsakade det skumma ljudet.
Tycker den svarar snabbare på gas och faktiskt skjuter på bättre...kan vara inbillning med det brutalare insugningsljudet.
Skall ut och köra mer sen men än så länge är jag helnöjd. :lol:
Outrun
#45 Inlägg av Outrun »
Låter lovande! Jag får nog prova på detta själv.
Tack för infon!
__________________
VFR800 1999 rööööd
