Re: Datorhjälp.
Postat: lör maj 04, 2019 15:40
Moderkortet verkar det inte vara nåt fel på och kondingarna ser och känns helt normala, kollade just. Kollade också så att sladden till startknappen inte har lossnat. Men allt ser normalt ut.adrian_vg skrev:Hur ser kondingarna ut?
Gamla vätskebaserade kondensatorer har en tendens att svullna och i värsta fall läcka >> datorpaj >> köp nytt moderkort.
Problemet är att datorn är stendöd. När jag kopplar in strömmen händer det absolut ingenting, precis som om jag inte hade haft sladden i. Normalt när jag kopplar in den brukar fläkten snurra igång nån sekund och stanna igen (så gör inte nyare datorer och jag gissar att den inte kommer göra så om jag byter nätagg), sen trycker man på startknappen så går den igång.
Nu vart jag osäker på om det är nätaggfläkten eller chassiefläkten, men när datorn startar går den igång och varvar sen ner sakta.
För att få en uppfattning om årsmodell så har nätagget fläkten bak och ett litet galler neråt. Alla nyare nätagg brukar ha fläkten neråt och ett galler bak. Sen är det olika, vissa har strömbrytare, andra inte. Den har ingen men mitt betydligt nyare XFX-agg på huvuddatorn har det.
Hur som, byter jag agget så blir det nåt billigt skit. Har hittat ett Kolink 300W på Webhallen från under 300:- Den datorn är inte värd mer.
