Skumt datastrul
Skumt datastrul
Kan någon av forumets dataexperter förklara följande:
Jag har en Fujitsu MAF3364LC SCSI hårddisk som systemdisk men även två IDE diskar i samma burk.
Något händer med burken ibland och jag kan inte avgöra om det är BIOS, processorn, hårddisken eller SCSI-kontroller-kortet som spökar.
1. När processorn arbetar så kan man höra något som närmast kan beskrivas som ett metalliskt väsande från burken.
2. Vid start händer det ibland att den börjar om från början (genererar en ("klock-klock" ljud) några gånger medan den går igenom BIOS (inte när väl hårddisken har dragit igång). Det har även hänt att den "blandar bort korten" i BIOS och överhuvudtaget inte hittar SCSI systemdisken ("GRUB ERROR" eller nåt står det då). I det läget får jag gå in i BIOS, ställa tillbaka och sen köra.
3. Hårddisken kan ibland låta som om den slår av och på (det hörs ju rätt bra vad en SCSI-disk gör), både vid start d.v.s. när den har gått in i Windows startläge och vill då ibland inte starta upp eller att det bara tar längre tid, men det händer och låter så även ibland när den går och i det läget jobbar den segt och släpper den inte in mig i Diskhanteraren.
Men ibland funkar burken hur bra som helst som om ingenting har hänt även om det metalliska väsandet (1) från burken alltid finns där (vet inte ens om en processor kan låta, den har ju inga rörliga delar förutom fläkten).
Jag vet att jag har ett fel i burken, men inte om det påverkar detta.
Det är en 40 Gb Excelstor hårddisk som är totalt kaiko. Just nu kallar den sig "ExcedStor Techfodogy J040" och just nu tror den att den bara är på 6,89 Gb, men jag har även sett andra skumma namn.
Hur som helst, jag använder inte den disken längre, den är tom, inte allokerad och har ingen partition, men jag har inte slängt ut den ur burken än, utan den ligger där och är inkopplad. Kan den på något sätt påverka resten av datorn?
Den större lagrings-hårddisken jag har är en 160 Gb Samsung, men den funkar hur bra som helst.
Ska kanske tillägga att jag kör Windows XP Pro med SP3.
Re: Skumt datastrul
Kan vara lagren i diskarna som är på väg att ge upp kanske?
En del SCSI-diskar kan väsa en del när de spinner upp från noll. Spinner de upp långsammare än beräknat kan boot loadern tajma ut och du får ett felmeddelande om att start/systemdisken inte finns - GRUB error.
Kan vara SCSI-kontrollern som börjar balla ur också.
Har sett alla ovanstående.
Se till att du har allt backuppat. Överväg sen en ny dator.
- StigH
- Donator 2014
Re: Skumt datastrul
Dagens absolut bästa råd..adrian_vg skrev:Se till att du har allt backuppat. Överväg sen en ny dator.
Tänkte först på "the-click of death" sen såg jag fabr och typ på diskar..
Axiom nr 2 i PC-branschen:
Det är inte fråga OM hårddiskarna går sönder, utan NÄR..
.. och det inträffar enbart när man missat back-upen under en längre tid...
VF750C --82-83
VF750C --82-83
Re: Skumt datastrul
Man får tacka.StigH skrev:Dagens absolut bästa råd..adrian_vg skrev:Se till att du har allt backuppat. Överväg sen en ny dator.![]()
Word!StigH skrev:Det är inte fråga OM hårddiskarna går sönder, utan NÄR..
Re: Skumt datastrul
Jag har lösningen som fixar alla dataproblem, oavsett märke och operativsystem.
Re: Skumt datastrul
SCSI-disken låter mer som ett vinande, det väsande ljudet är något annat, men jag vet inte vad även om det låter som om det kommer från området där processorn sitter.adrian_vg skrev:Kan vara lagren i diskarna som är på väg att ge upp kanske?
GRUB ERROR får jag bara när BOIS har "blandat bort korten", i det läget hjälper inga omstarter utan då måste jag in i BIOS och ställa tillbaka.
Finns det någon metod att felsöka och använda uteslutningsmetoden vad det kan vara? Datorn funkari övrigt hur bra som helst och det är ju bara iblandfel. Skulle det vara lagren så borde det väl strula jämt. Vad det gäller väsandet, om det skulle vara SCSI:ns lager så snurrar ju den hela tiden och inte bara när den jobbar och borde alltså låta jämt. När SCSI-disken jobbar hörs det ett tydligt "skrapi-skrap-skrap", men det är ju normalt för SCSI-diskar.
Back-up har jag på en extern disk, iaf på det mesta.
Försöker tänka mig fram till en lösning och anledning med hjälp genom att slå ihop några kloka skallar. Men jag kanske tänker för mycket hojmekanik och det kanske inte är överförbart på chips med 1:or och 0:or
Har testat, funkar inget brablacken skrev:Jag har lösningen som fixar alla dataproblem, oavsett märke och operativsystem.
Har fler tillgängliga metoder Här - Windows - Vad är det egentligen? (det här gillar nog inte Adrian
Re: Skumt datastrul
Mår batteriet på moderkortet, och dito på SCSI-kortet om du har ett sånt, bra?Tyrannosaurus skrev:GRUB ERROR får jag bara när BOIS har "blandat bort korten", i det läget hjälper inga omstarter utan då måste jag in i BIOS och ställa tillbaka.
Re: Skumt datastrul
Om moderkortets batteri inte funkar borde väl klockan lägga av - Det gör den inte.adrian_vg skrev:Mår batteriet på moderkortet, och dito på SCSI-kortet om du har ett sånt, bra?Tyrannosaurus skrev:GRUB ERROR får jag bara när BOIS har "blandat bort korten", i det läget hjälper inga omstarter utan då måste jag in i BIOS och ställa tillbaka.
Brukar SCSI-kort ha batteri?
Re: Skumt datastrul
Ok, kontrollerkortet isf. Eller diskarna i sig. Är de gamla?Tyrannosaurus skrev:Om moderkortets batteri inte funkar borde väl klockan lägga av - Det gör den inte.
Vissa högändskort har batteribackup i händelse av elbortfall, så att det som ligger i kortets cache och som inte hunnit skrivas ner till disk, förloras.Tyrannosaurus skrev:Brukar SCSI-kort ha batteri?
Re: Skumt datastrul
ExcelStor:en som har kajkat ur är burkens originaldisk som införskaffades 05-06. Men den har uppdaterats ett antal gånger SCSI:n är nyare, den gamla, Quantum på 18,3 Gb som jag tog med från min gamla burk sa upp sig och ersattes med den nuvarande (bättre begagnade)Fujitsu:n på 40 Gb.adrian_vg skrev:Ok, kontrollerkortet isf. Eller diskarna i sig. Är de gamla?Tyrannosaurus skrev:Om moderkortets batteri inte funkar borde väl klockan lägga av - Det gör den inte.
Därefter har den fått en ny extra hårddisk, Samsung på 160 Gb (enbart för lager) och senast ett nytt (bättre begagnat) moderkort, ASRock 939 Dual SATA2.
Något men kan se i SCSI-kortets BIOS? Har sällan eller aldrig varit inne i den.adrian_vg skrev:Vissa högändskort har batteribackup i händelse av elbortfall, så att det som ligger i kortets cache och som inte hunnit skrivas ner till disk, förloras.Tyrannosaurus skrev:Brukar SCSI-kort ha batteri?
Re: Skumt datastrul
Inte som jag känner till. Kolla om det alls sitter ett batteri på scsi-kortet.Tyrannosaurus skrev:Något men kan se i SCSI-kortets BIOS? Har sällan eller aldrig varit inne i den.
Beggade moderkort kan vara vanskliga att köpa, du vet ju inte förrän det körts ett tag om det är juste.
