VFR 800 -03 Elfel!?
Job
VFR 800 -03 Elfel!?
#1 Inlägg av Job »
Hej!
Igår halvvägs på vår mc-tur så fick jag inte igång min VFR, efter lunchpausen.
Eller rättare sagt, så fort jag släppte startknappen så dog mc:n.
Tänkte först att jag hade stödet nere, men jag hade inte växel i (neutral). Tog ner stödet & upp igen. Startade & varvade upp den, släppte startknappen & mc:n dog direkt.
Reflekterade över att inte ljudet (2 sek) lät som det brukar.
Är väl bränslepumpen man hör. Istället låter ett svagt missljud ifrån strax under instrumentpanelen.
Låter som det kommit vatten i elkablaget//kortslutning.
Men har inte regnat på veckor & jag har inte tvättat på en månad.
Körde 12-15 mil innan lunch. Halvtank.
Då oljelampan var den enda lampa som lyste, så fyllde jag på 2 dl. Hjälpte inte. Bytte säkringar & kollade kabkage under sadeln. Hjälpte inte. Då jag bröt strömmen mha dödarknappen (den röda) & inte nyckeln som jag gör till 98%. Så gav jag mig på att spola rent i huset för dödarknapp & startknapp. Sprutade in elledningsspray.
Hjälpte inte. Kopplade ur batteriet. Hjälpte inte.
Missljud direkt efter vridit på nyckeln. Slutar inte pipa missljud (lågt). Startar & dör när jag släpper startknappen även när denna är intryckt i 5-8 sek. Dör direkt. Från 6000 varv till 0 på millisekunder.
Min verkstadskille säger bränslepumpsrelä-fel.
Någon här som har varit med om liknade?
Vad tror ni?
Mvh Jonas
Re: VFR 800 -03 Elfel!?
#2 Inlägg av blacken »
Prova med att bygla i kontaktstycket för soppapumpsreläet, tror det ska vara kontakterna 30-87 eller 87b minns inte säkert vilken dom två som sluts vid aktivering av relä. Är du lite mera djärv, så kräng av höljet på soppa reläet, sätt dit det och tvångsstyr manövertungan/kontakterna i den, samtidigt som du försöker att starta härken. eller är du icke hågad att ge dig på en sådan uppgift, så släng ett getöga i ett elschema och se vilka kontakter du ska bygla i mellan.
Kolla även att reläets kontakter har ordentlig kontakt med kontaktstycket, det kan även vara glapp där, därav det lattjo soundet.
Job
#3 Inlägg av Job »
Tack för snabb feedback!
Ska se vad jag får till....är lite mycket annat nu & 27 grader. 34 i morgon. Så VFR:n får vila lite.
Återkommer med felsök & ev findings :D
Job
#4 Inlägg av Job »
Youtube är fantastiskt!!! Jag hittade ett par liknande fel. Lade upp mitt där med.
För min del så tog jag loss 2 av 3 relä bakom hastighets & -varvräknare. Spolade rent dem med elspray & sen med elkontaktspray ifrån Biltema.
Funkat efter det.
Var antagligen glappkontakt i det ena reläet.
Missljudet försvann & gick som en klocka öven efter att jag släppt startknappen.
