Catman - RC36 (som ny igen)
Re: Catman - RC36
#46 Inlägg av TG »
[quote="quote="tersan"]Nej.... vad har du gjort Catman... Adrian har, hur ska vi uttrycka det, "lite" problem med mer eller mindre kvinnliga forummedlemmar... :P[/quote]
adrian_vg skrev:Ni kommer aldrig att låta mig glömma det va'? :roll: :mrgreen
Det var ett misstag från min sida med en annan forummedlem. Hela grejen var mest pinsam för min del... Inga stötar har lagts in, och inga BMW kom till skada. Din Maria är säker. :)
vill nog minnas att det skett vid minst två olika tillfällen....
Re: Catman - RC36
#47 Inlägg av adrian_vg »
TG skrev:vill nog minnas att det skett vid minst två olika tillfällen....
Inte kladda ner Catmans egen sida! :)
Catman
Re: Catman - RC36
#48 Inlägg av Catman »
Lite mera gjort idag.
Plockat bort framhjulet med hjälp av stor gummiklubba!!! Bromsoken körvar så mycket att de inte släppte från skivorna.
Svetsat hålen i avgasburken (tryckutjämnare?). SKulle ha ner hela systemet men allt är fast/sönderrostat, så jag ledsnade o svetsa på plats.
Håller på att snygga till bakre fotfinnehållaren då den blev nerslipad vid vurpan.
Rensade fram o bakfälg från både däck och bromsskivor. Redo för blästring och pulverlack under veckan.
RC36-93 NC35-97
Re: Catman - RC36
#49 Inlägg av tersan »
Har hojen levt ett hårt liv (förutom vurpan då förstås...), eller är det ungefär så mycket jobb du väntat dig med tanke på årsmodellen?
Såg på ett annat forum att du har lite tankar på vita lackeringar. Vi har en dansk forummedlem här, jenshenrik, som har en mycket prydlig vit viffer. Kanske kan vara en inspirationskälla?
Re: Catman - RC36
#50 Inlägg av adrian_vg »
Catman skrev:Rensade fram o bakfälg från både däck och bromsskivor. Redo för blästring och pulverlack under veckan.
Du tänker inte låta slipa av fälgkanterna och låta dem vara blanka, och bara lacka resten av fälgen? Kan bli snyggt!
Catman
Re: Catman - RC36
#51 Inlägg av Catman »
tersan skrev:Har hojen levt ett hårt liv (förutom vurpan då förstås...), eller är det ungefär så mycket jobb du väntat dig med tanke på årsmodellen?
ska kolla den danska hojen...
hårt liv vet jeg inte men den verkar vara hyffsat oskruvad så att säga.
gammal locktite till alla skruvar och bromsskivebult tex.
RC36-93 NC35-97
Catman
Re: Catman - RC36
#52 Inlägg av Catman »
tror inte det.... blir nog helvitt faktiskt.
i ett senare skede kanske det blir så men inte direkt.
Jag håller på med min CBR600RR också.
Helt nerplockad och ska gå igenom motorn på den och byta alla lager inuti.
Sen ska jag blästra och lacka ram, sving och bakram samt 3 set fälgar till den.
Kåporna ska lagas upp och lackas om efter en fadäs i somras på G-åsen.
JAg har fullt upp så att säga :roll:
Samt
RC36-93 NC35-97
Re: Catman - RC36
#53 Inlägg av adrian_vg »
Catman skrev:JAg har fullt upp så att säga :roll:
Verkar så. Du hoppas på en lång vinter eller? ;-)
Catman
Re: Catman - RC36
#54 Inlägg av Catman »
Äsch då....
terapiarbete tror jag det kallas.
Jag har alltid en plan(nästan) när jag går ut i garaget.
Försöker arbeta så det alltid blir något gjort när det gäller montering/demontering eller reparationer.
När jag ska bygga eller plasta något, då kör jag bara när lusten faller på.
väntar nu på packboxarna, kåpdelarna och stålomspunna slangar till VFR'en,
Då är det bara att dra igång med allt sånt efter att avgaset är klart.
Ska bara göra klart bestyckningen samt ihopmonteringen av tantens Hornet 600 och sen är mekbänken ledig igen.
RC36-93 NC35-97
Catman
Re: Catman - RC36
#55 Inlägg av Catman »
Kollade den hojen nu...
Mycket smakfull och det är ungefär så jag vill ha den.
Men jag kommer ha de större "VFR"-dekalerna på sidan av kåpan.
RC36-93 NC35-97
Catman
Re: Catman - RC36
#56 Inlägg av Catman »
Jag undrar om folk servar sina hojar nånsin??
Byter packboxar nu och i det högra benet var packboxen riktigt dålig, fukt har kommit in och innerbenet var ärgat.
För att inte prata på hur oljan såg ut... och den lukade riktigt surt o unket.
Vänster ben var svart av urtryck gaffelolja(varningssignal?), packboxen sprucken och där har det runnit in vatten.
kanske 10-15ml olja kvar, resten var vatten och "söggel".
:cAngry:
Detta + en bakdämpare sominte innehöll olja...
Jag tror att jag har förklaringen till att hojen har varit i backen.
Detta var nog ett "måste hända" oavsett förare tror jag när grejerna var i detta skicket.
RC36-93 NC35-97
Re: Catman - RC36
#57 Inlägg av tersan »
Catman skrev:Jag undrar om folk servar sina hojar nånsin??
:cAngry:
N ublir jag lite orolig för min egen hoj... får väl erkänna att jag inte bytt gaffelolja än, förre ägaren var dock pedant. Och jag har allt jag behöver liggande, så den här vintern så...
Re: Catman - RC36
#58 Inlägg av Donner »
Mmm jag fick också mig en funderare....får nog ta och byta gaffelolja jag med :roll:
Re: Catman - RC36
#59 Inlägg av Maciver »
Fast att jag har en 08 så har jag faktiskt planerat samma "operation".
Är nog inte fel att göra det vart 2 -3 år gissar jag. :?
Re: Catman - RC36
#60 Inlägg av Råttis »
Ingår inte sådant i servicr som man gör på verkstad?
