#211 Inlägg av lappen »
blacken skrev:Liasom volten är en sak, men hur är det med amperen? det är den som är viktigt i sammanhanget igentligen. Vad för sorts batteri är det du har?
Ok, fordonselektriker har jag aldrig varit...hur kollar jag det? Med grunka-med-två-sladdar-med-omställningsvred-mojäng? Har några sådana man kan mäta AC, DC, Ohm osv.
Sedan angående batteriet...vet faktiskt inte och kan inte kolla just nu, men det sattes i av den Hondahandlaren jag köpte hojen hos. Kan kolla senare på typ, står utanpå antar jag?
#212 Inlägg av lappen »
Ok, kunde inte hålla mig så sprang ned i garaget...
Första bild tändning avslagen.
Andra bild tändning på, ej ljus. Med halvljus på med till 11.7V.
Tredje bild mäta-grunka-med-sladdar. Vilket läge att mäta på? Ampere alltså, och hur?
Fjärde bild batteriet.
#213 Inlägg av Tommy Gsson »
Det är ett GEL batteri du har, använd din spänningsmätare och se volttalet när du trycker på startknappen, har du för lite ampere i batteriet sjunker spänningen mycket. (med amperemätning så kan man bara prova hur mycket ström som går åt eller en generator ger, inte hur mycket man har).
#214 Inlägg av lappen »
Tja, idag var det ju tji att få snurr på hojen. Hann dra ett par varv innan jag insåg att stoppknappen var intryckt, det räckte för att tömma batteriet :( Är nog kass då m.a.o...
Så då är ju frågan...vad skall man köpa. Mitt nuvarande Exide har ju fungerat klanderfritt i fyra år. Första åren startade jag upp hojen med jämna mellanrun under vintern, det gjorde jag inte i år. Är det bra/dålig hållbarhet?
Ett nytt Exide/Yuasa (vet ej om nån kvalitetsskillnad finns dem emellan?) ligger på ca 900:- på byn, drygt 700:- på nätet. Ett Biltema går på 500:- Är det dumsnålt att köpa på Feltema, eller spelar det ingen roll? Nån som har bra erfarenhet av Biltemas batterier?
På byn:
https://th-pettersson.se/sv/artiklar/mc ... -10ah.html
På nätet:
https://batterionline.se/yuasa-ytx12-bs ... motorcykel
Biltema (också på byn):
https://www.biltema.se/bil---mc/mc/mc-r ... 2000029882
M@rtini
#215 Inlägg av M@rtini »
lappen skrev:Tja, idag var det ju tji att få snurr på hojen. Hann dra ett par varv innan jag insåg att stoppknappen var intryckt, det räckte för att tömma batteriet :( Är nog kass då m.a.o...
På byn:
På nätet:
Om du inte har bra kontakt med din lokala handlare och får bra pris där hade jag satsat på batterionline och yuasa batteriet där. Att starta upp hojen med jämna mellanrum under vintern tror jag gör mer skada än nytta, det ger inte mycket laddning åt batteriet och motorn blir förmodligen inte ordentligt varm. Satsa istället på att underhållsladda med tex. CTEK-laddare. :tummenupp
#216 Inlägg av lappen »
M@rtini skrev: Om du inte har bra kontakt med din lokala handlare och får bra pris där hade jag satsat på batterionline och yuasa batteriet där. Att starta upp hojen med jämna mellanrum under vintern tror jag gör mer skada än nytta, det ger inte mycket laddning åt batteriet och motorn blir förmodligen inte ordentligt varm. Satsa istället på att underhållsladda med tex. CTEK-laddare. :tummenupp
Ok, det kanske bara skadat. Har införskaffat en Ctek i vintras men kopplade inte in den för kom inte åt att lyfta av sadeln enkelt. Får väl betala för latheten nu....
Skall ringa och deala med lokala imorgon. Annars får det bli nätet då.
M@rtini
#217 Inlägg av M@rtini »
Till CTEK-laddarna brukar det följa med en liten sladd som man sätter på batteriet och drar ut på lämpligt ställe, då kan du ansluta laddaren utan att behöva lyfta sadeln. :tummenupp
#218 Inlägg av vroom »
lappen skrev: En tråd om kåpglas..https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q= ... 0q4hoDmbG-
Det var den tråden som fick mig att börja fundera..? Speciellt citatet:
tjvfr800 skrev:Jag testade förhöjda orginalrutan förra året, men då hamnade all vind rätt i hjälmen och det blev ganska jobbigt efter ett tag.
Såg på nåt forum i US att en del kapar några cm på orginalrutan för att få det optimalt.
Hade en öppen hoj före VFR'n och då upplevde i allafall jag fartvinden som mindre besvärande och tystare. 187cm.
vroom skrev:Verkar finnas rutor till 94- 97 årsmodellen. Kanske passar?
Fanns på MRA shop https://www.mrashop.de/com/model-based- ... -1990-1993
Jo det finns att köpa nya, men tänkte mest om det var nån som hade en beggad liggandes, vill bara testa och hade ingen lust att slänga upp en tusenlapp för en ruta. NU började den ju bråka detta med batteriet, så får lösa det först...[/quote]
Bättre med ny ruta och slippa skottskadade blocketexemplar som skymmer siktlinjen när du hukar bakom glaset. Billigast förstås att kapa din nuvarande till rätt utformning..skräddarsytt blir bäst.
#219 Inlägg av lappen »
M@rtini skrev:Till CTEK-laddarna brukar det följa med en liten sladd som man sätter på batteriet och drar ut på lämpligt ställe, då kan du ansluta laddaren utan att behöva lyfta sadeln. :tummenupp
Köpte den beggad för några hundralappar. Tyvärr saknades dessa, hade följt med hojen...
Borde väl gå att komplettera med antar jag.
#220 Inlägg av lappen »
Sånt, men jag för hum hum...bastant för att komma ned nåt. Ville mest prova och se om jag kunde styra om luftströmmen. Har provat att lyfta och förflytta mig under färd, tror att en kortare skulle fungera.
En sån svart MRA lockar så får väl lätta på lädret
#221 Inlägg av lappen »
Angående handlarn, som tur är har jag bra kontakt...inte lika billigt som nätet, men bra nära. Han är dessutom granne kom vi fram till sist, så man får hemleverans och slipper åka in till Göteborg
M@rtini
#222 Inlägg av M@rtini »
lappen skrev:Angående handlarn, som tur är har jag bra kontakt...inte lika billigt som nätet, men bra nära. Han är dessutom granne kom vi fram till sist, så man får hemleverans och slipper åka in till Göteborg
Jag har också bra kontakt med min lokala handlare, betalar i princip aldrig fullt pris. Oftast inte så mycket över vad det skulle kosta på nätet, slipper betala i förskott, och om man behöver byta eller reklamera är det mycket enklare än om man handlat från någon suspekt näthandlare. Det är så det ska vara när man byggt upp en bra relation med sin handlare. :tummenupp
#223 Inlägg av lappen »
Då vet man vad har att göra till helgen då, förutsatt att prylar finns hemma... arghh#@! :(
#224 Inlägg av lappen »
Voj voj...vad har man gett sig in på... :roll:
Förtroendeboost... :banana
#225 Inlägg av Tyrannosaurus »
lappen skrev:Förtroendeboost... :banana
Mums! Budvar (stavas inte så, men uttalas och kan även uttalas Budweiser) är god och dessutom är det originalet till skillnad mot det amerikanska blasket som smakar som "like making love in a canoe" :wink: :lol:
Hur som... Det finns en intressant anekdot som lär vara sann.
Amerikanska Budweiser stämde tjeckiska Budweiser för varumärkesintrång. Tjeckerna skickade tillbaka stämningsansökan med frågan "vet ni var staden Budweiser ligger någonstans?"
Jag vet inte om dom även nämnde att staden Budweiser och troligen även ölet grundades av några munkar (som stod för merparten av ölbryggeri) på 1200-talet d.v.s. långt innan Christoffer Columbus ens hade upptäckt Amerika och landet USA inte ens var påtänkt https://en.wikipedia.org/wiki/České_Budějovice (sorry, ni får klippa och klistra eftersom adressen har specialtecken blir det ingen riktig länk ens med BBCode).
Låt säga så här, jänkarna kom inte så långt med sitt försök till stämning :lol:
