Du är så positiv att jag inte behöver vara det. ;*)blacken skrev:Ähhh, se det ifrån den positiva sidan, när du fyller 60 så kan du tjacka dig en Dominator. Hur många 60 åringar kan skryta och se fram mot det? Inte vara så negativ nu..
Svartviffern verkar bara gå bättre och bättre för varje dag som går eftr 98-oktanstankningen. Den närmast pockar på att varvas upp mer när man kryper fram. Det har den inte gjort innan. Måste vara en kombination av bättre bensin och kallare luft.
Jag tror det definitivt får bli 98 oktan även i fortsättningen för det lilla knyttet.
gör du rätt i, tankade enbart v-power i min gamle viffer och upplevde oxå ungefär samma känsla som digadrian_vg skrev:Svartviffern verkar bara gå bättre och bättre för varje dag som går eftr 98-oktanstankningen. Den närmast pockar på att varvas upp mer när man kryper fram. Det har den inte gjort innan. Måste vara en kombination av bättre bensin och kallare luft.
Morrar mer liksom när man drar iväg och går som en turbin på ett sätt den verkligen inte gjort tidigare. Där ser man...Jimmy.S skrev:gör du rätt i, tankade enbart v-power i min gamle viffer och upplevde oxå ungefär samma känsla som digadrian_vg skrev:Svartviffern verkar bara gå bättre och bättre för varje dag som går eftr 98-oktanstankningen. Den närmast pockar på att varvas upp mer när man kryper fram. Det har den inte gjort innan. Måste vara en kombination av bättre bensin och kallare luft.
Kallt om fingrarna i morse. Kallt, men inte kallt-aj-aj. Inte dags för Edwin och elhandskarna än.
Edwin är tvättad. Jag upprepar, Edwin är tvättad.
Saker som dök upp från under smutsen var att det behövs nya packboxar i framgaffeln. Vet inte om jag hinner fixa det innan säsongen börjar, eller om jag ska låta allt skitsprut från vinterkörningen täppa till läckaget.
Passade även på att trycka i fett i alla nipplarna, samt bryta av den understa på stötdämparlänkaget.
För skojs skull startade jag upp härket vilket gick misstänkt lätt. Insåg också att stödet måste fixas till med en grövre bult. För mycket vicka som det är nu. Sen dog motorn. En kvart senare fick jag fyr på den igen, till priset av sträckta vadmuskler i båda benen, ett blåmärke på högervaden, ömmande höger "lårböjarmuskel", ömhet i bakmusklerna och lårbensleden samt träningsvärk i båda överarmarna. Det kostar på. Sen dog den igen när jag skulle svänga ut för en kort runda för att få bort rosten från frambromsskivan. Ute på parkeringen dog den igen, men startade lätt. Edwin går verkligen som en påse nötter i plusgrader... Eller beror det kanske på dålig bensin som stått sen förra vintern?
I år var jag med på rycket när jag la växeln för första gången sen i april - frambromsen hårt ansatt och kopplingen indragen. Det blev förvisso ett hoppskott, men denna gång slapp Edwin inte undan utan kontroll. Dessutom var han riktad ut mot gräsmattan, inte något staket, bilen eller svartviffern som förra gången.
Återstår att fixa:
* Spreja ner allt med WD40.
* Naja handtagen igen.
* Linda vulktejp runt najningen.
* Olja kedjan.
* Fixa bättre bult till sidostödet.
* Tanka 98 oktan.
* Pumpa däcken.
Garageinfarten såg förresten ut som en grusgrop efter tvätten...
Återstår att fixa:
* Olja kedjan.
* Tanka 98 oktan.
* Pumpa däcken.
Ps: Vill inte vara en petig språkpolis, men det heter "Härken" inte "härket"..
Ska försöka. Gaffeln är annars skabbig redan.blacken skrev:![]()
Skönt att veta om, att man inte är ensam om att drabbas av "vardagliga trivialiteter" Men gaffeln ska du inte fubba med, byt packboxarna/tätningarna/skrapskydden snabbt, det finns en stor risk att det kommer in en massa grus och annat bjäfs i benen annars, om du kör med den på vintern och skabbigt väglag. Sedan så blir det dyrt att fixa benen..
Kanske där du kommer i från.blacken skrev:Ps: Vill inte vara en petig språkpolis, men det heter "Härken" inte "härket"..
adrian_vg skrev:blacken skrev:Kanske där du kommer i från.blacken skrev:Ps: Vill inte vara en petig språkpolis, men det heter "Härken" inte "härket"..
He he he, jag håller med adrian
Bytte olja och filter i svartviffern i går. Hann bli ganska mörkt innan jag blev kvar. Så vitt jag kunde e var dock alla bultar och filter åtdragna, så ingen pöl under viffern i morse.
Viffern gick ovanligt bra i motor och växellåda i morse på väg till jobbet. Det blir definitivt ingen mer mineralolja i denna motorcykel... Växlarna klickade i, istf att krasa i...
Minus 0,3 grader ute. Frost överallt. Viffern fick stå i dag med laddaren på. Fick riva en del i garderoben för att få fram vinterjackan, byxorna och crosskängorna. Påklädd och efter ett glas vatten till frukost gick jag ut till Edwin, med lätt sjunkande mod.
Tio minuter senare, med ömt högerben, vacklande sidostöd och svetten rinnande under skyddsjackan, startade Edwin.
Måste fixa sidostödet!! Och tanka. Och pumpa däcken. Glömde montera på vänsterkåpan, vilket jag upptäckte när jag kommit fram på jobbet. Borde ha bytt tändstift också antagligen.
Önskar frambromsen inte var gjuten i leverpastej, och att bakbromsen dög till annat än att antingen inte vara aktiverad öht, eller låsa bakhjulet...
Det låter som om det släpper med tiden. Får väl inte ge Edwin för mycket kärlek, kan sluta med bråk!!!
Man får hoppas!snowman skrev:Det låter som om det släpper med tiden. Får väl inte ge Edwin för mycket kärlek, kan sluta med bråk!!!
Är lite spänd på vad 98 oktan kan göra för älskade hatade Edwin.
adrian_vg skrev:Man får hoppas!snowman skrev:Det låter som om det släpper med tiden. Får väl inte ge Edwin för mycket kärlek, kan sluta med bråk!!!
Glädjefnatt!?!?!?
snowman skrev:adrian_vg skrev:Är lite spänd på vad 98 oktan kan göra för älskade hatade Edwin.
Glädjefnatt!?!?!?
Hoppas mer på att topplocket inte exploderar i skrevet på mig...
