Foliera framskärm
Postat: mån okt 21, 2013 17:14
av Rydh
Ni som jobbat med vinylfolie. Är det möjligt att foliera en framskärm till en gen5 med ok resultat eller blir det en för komplex yta?
Joel
Re: Foliera framskärm
Postat: tor okt 24, 2013 13:29
av Conseal
Med rätt folie och om man är 2 och skärmen kan sitta fast på något kan du foliera den i ett stycke bara genom att värma och sträcka och få kanonresultat. Just framskärmen är relativt enkel. Se bara till att ha tillräckligt stor bit folie så du inte behöver översträcka och har gott om material att hålla i.
Det går att glöa själv också men blir lite bökigare när man ska värma folien.
Postat: tor okt 24, 2013 22:16
av Rydh
Kanon! Ska bli kul att testa!
Postat: fre okt 25, 2013 08:03
av Conseal
Jag gjorde min i 3 delar eftersom jag inte hade alla förutsättningarna jag beskrev. Gjorde sida, sida & mitten med 1mm överlapp av folien. Eftersom den (folien) är rätt tunn så syns det inte förän man är riktigt nära och synar det.
