Sida 1 av 4
Inte vackert utan enkelkuts ...
Postat: tor aug 23, 2012 14:24
av Rydh
Plockade bort sadelkåpan på min -98 för första gången idag. Bortser vi från att det var lite lustigt med de två skruvarna så såg det ju rent förjävligt ut utan...
Eftersom man ser de tre infästningsslottarna med kåpan borttagen så gissar jag att tanken är att kåpan ska vara på "original". Inte som extra lull-lull. Att då ta bort den när det ska skjutsas ställer ju till lite problem. Eftersom kåpan även täcker passagerarhandtagsinfästningen så blir det ju lite bök att byta emellan, om man inte väljer att skjutsa utan handtagen vilket ser överförjävligt fult ut. Med tanke på att hojen alltid varit en bra touringhoj är det lustigt att det tog till V-techen för att lösa detta på ett snyggt sätt ( om det inte ser bättre ut på 99-01..).
Vet inte vad jag vill ha sagt egentligen
vad kom först, kutskåpan eller passagerartanken? Och, kör ni runt med handtagen under sadeln när kåpan är på?
Postat: tor aug 23, 2012 14:27
av Conseal
Det ska finnas utfyllningspluttar för cutshålen. Den bakre i gummi med texten honda och vid skruvarna plastprylar som skruvas fast.
Re: Inte vackert utan enkelkuts ...
Postat: tor aug 23, 2012 14:47
av Rydh
Ahh! Mer pill att ha under sadeln. Börjar likna höger benficka i det militära
Postat: tor aug 23, 2012 19:31
av Donner
Sen sågar man lite i kutsen så kan man ha handtagen på ändå
Postat: sön aug 26, 2012 17:42
Rydh skrev:Vet inte vad jag vill ha sagt egentligen
Donner skrev:Sen sågar man lite i kutsen så kan man ha handtagen på ändå
1. Vad ska man med hantagen till när kutsen är på?
2. Vad ska man med hantagen till när kutsen är av? Ev. passagerare ska inte hålla i dom utan i dig.
3. Enda nyttan med dessa hantag är:
a. Hålla i hojen när man t.ex. baxar runt den i garaget.
b. Använda dom att spänna packremmar i när kutsen är av och man använder passagerarplatsen för packning för det är nog få som lägger packning på plastkutsen, för gör man det så lär man få räkna med fina repor.
c. Har man packhållare + ev. väskor så kan man väl ändå inte ha handtagen på.
Postat: sön aug 26, 2012 19:57
av Donner
Ja jag använder faktiskt handtagen när jag baxar runt hojen + att jag tycker hojen blir snyggare med handtagen på.
Just nu sitter pakethållaren på, handtagen ligger på hyllan och kutsen är monterad.
Postat: sön aug 26, 2012 21:15
av Rydh
Well, var och en gör ju som den vill. Just därför är det lite märkligt att Honda valt att bygga in ett ganska stort ingrepp för att växla mellan kåpa eller inte kåpa. Och, för en hoj som traditionellt setts som en god touringmaskin lämnar det a: stora hål bredvid sadeln eller b, ägaren med lite arbete för att få dit handtagen när kåpan tagits bort.
Hela "problemet" löstes ju fint när v-tech-hojen kom men i det här fallet är jag lite besviken på designern. Donners lösning är lockande men jag lär säkert knäcka kåpan när jag sågar i den.
Postat: sön aug 26, 2012 21:21
av Ajax
Jag som trodde handtagen var Hondas lösning på backväxel...
Det är i varje fall så jag använder dem, och för att dra upp den på centralstödet.
Postat: mån aug 27, 2012 08:08
Ajax skrev:Jag som trodde handtagen var Hondas lösning på backväxel...
Använder du inte specialgreppet framför bakhjulet? Din VFR-generation har ju ett superbt handtag för det!
Postat: mån aug 27, 2012 08:40
av Ajax
Jag törs inte det. Jag är så stark och explosiv att jag är rädd att jag skulle välta cykeln istället.
Postat: mån aug 27, 2012 08:43
Öööh...
Postat: mån aug 27, 2012 10:16
av Sälle
Då kanske du kan dra upp den som på denna videon istället!
http://www.youtube.com/watch?v=4kPLoihX ... ata_player
Sent from my iPad using Tapatalk
Postat: mån aug 27, 2012 11:36
Woah!!
Postat: mån aug 27, 2012 14:30
av Ajax
Woah!!
Schysst!
(Adrian, ang min enorma styrka... det var ett skämt - dock ej tänkt att vara på din bekostnad, ber om ursäkt om det verkade så)
Postat: mån aug 27, 2012 18:00
av Tommy Gsson
Woah!!
Schysst!
Och jag som trodde ditt tränande gett effekt, och du skulle byta nickname till AJAX SCHWARTZTENEGRO.
