Hur ser jag skillnad, ´05 eller ´06 motor?
janebrink
#1 Inlägg av janebrink »
Goddagens alla!
Anders Janebrink heter ja o det här är min första post på detta eminenta forum. :)
Har precis införskaffat mig en VFR800 ´05 (enligt ramnumret) som för närvarande är franskreggad, men som skall reggas in här hemma så fort det bara går.
Ramnumret säger att motorcykeln är en ´05:a. Men när jag tittar på det franska regbeviset, Carte Grise, så står det att den skall vara på 78kw, och efter vad mina efterforskningar har givit mig så skall väl generation 6 ha 80kw upp till och med ´05, för att sedan övergå till 78kw?
Så frågan är ju kort och gott, hur ser jag skillnad på den "gamla" och "nya" motorn? Går det att se fysiskt utifrån eller kan man decoda motornumret på något vis kanske?
Detta hade vart bra att veta inför en beställning av PCIII när jag väl kommit så långt i planerna. :)
Tacksam för svar.
Mvh,
Anders.
Re: Hur ser jag skillnad, ´05 eller ´06 motor?
Är inte 78 kW bara en standardtypning som alla viffrar av den generationen har.
janebrink
#3 Inlägg av janebrink »
Du menar arten fortfarande har 80kw men är nerskriven till 78 pga knasiga bestämmelser? Låter ju iof möjligt.
Men efter vad jag har förstått så ska det tydligen kännas skillnad på när Vtechen kickar in mellan en 78kw och 80kw. Men det skulle tydligen då sitta i motorstyrboxen.
Kollar man på Powercommander till gen6 så har dom ett artikelnummer 02-05 och ett 06-09...
janebrink skrev:Du menar arten fortfarande har 80kw men är nerskriven till 78 pga knasiga bestämmelser? Låter ju iof möjligt.
Just precis. Frankrike var väl det enda landet som satte en tvingande max 100 hk-gräns på motorcyklar. Det var först nyligen som den togs bort, om jag minns rätt.
janebrink skrev:Men efter vad jag har förstått så ska det tydligen kännas skillnad på när Vtechen kickar in mellan en 78kw och 80kw. Men det skulle tydligen då sitta i motorstyrboxen.
Vtec-modellen fick en ny uppdaterad styrbox till årsmodell 06/07. Det är nog det som gör skillnaden mellan Powercommanderartikelnumrena. Samma årsmodellskifte gjorde Honda en justering av när Vtecfunktionen kopplas i och ur. Kanske det du tänker på?
janebrink
#5 Inlägg av janebrink »
Så måste de nog va då ja. :)
Men summa summarum, motorerna på alla gen 6 är likadana alltså?
En jobbarkompis och hans kompis köpte var sin vfr för några år sedan. Kompisen lyckades tjata till sig den nya styrboxen (06/07) till den 03:an han köpte, vilket tydligen gav en mjukare Vtec.
Men då behöver ja nog inte fundera mer på detta då. :)
Tack tack för infon.
janebrink skrev:Så måste de nog va då ja. :)
Motorerna ja, så vitt jag vet. Det enda som ändrades i övrigt var väl färger och som sagt PGM-FI:n samt Vtec-justeringen.
78 eller 83 kW känner du iaf inte skillnad på. ;*)
janebrink
#7 Inlägg av janebrink »
Så det var en mekanisk ändring av Vtecen också? Alltså inte bara ändring av styrboxen?
83kw? Vilken är det som ska ha det? 78 eller 80 har jag läst i div. specar? :S
#8 Inlägg av adrian_vg »
janebrink skrev:Så det var en mekanisk ändring av Vtecen också? Alltså inte bara ändring av styrboxen?
Styrboxen jag menar.
Effekten är däromkring på i stort sett alla viffrarna.
#9 Inlägg av Mister »
Är den begränsen med 100 hk inte kvar i Frankrike?
#10 Inlägg av adrian_vg »
Mister skrev:Är den begränsen med 100 hk inte kvar i Frankrike?
Hade för mig att den togs bort. Har kanske missuppfattat det.
#11 Inlägg av Mister »
Börjar bli lite offtopic men kikade på en billig fransk gixxer för några år sen. Priset att få bort fabriksstrypningen var så pass uberdjävlig så man kunde nästan köpa en hoj till :shock:
janebrink
#12 Inlägg av janebrink »
Hittade lite intressant på www.honda.se under modellarkivet:
N Y H E T E R 2 0 0 6 :
• Tonat kåpglas.
• Lackerat mellan strålkastarna fram.
• Klarglas i blinkers med färgade glödlampor.
• Ny effektivare katalysator gör att motorn klarar de hårda EURO 3-avgasnormerna som träder i kraft om några år.
Ny timing för VTEC- systemet ger en jämnare övergång mellan 2-4-ventiler. För övergången mellan 2-4-ventiler har varvtalet sänkts till 6 600 från tidigare 6 800.
• Ny bränsleinsprutning, nu samma som på Supersport-maskinen Fireblad.
• Ökad finish på de rostfria skyddskåporna för ljuddämparna.
• Svart spiralfjäder på Pro-Linken.
Så där ser vi ju att dom bytte bränsleinsprutningen me...
