VFR:en hoppar till vid start
Postat: fre sep 16, 2011 16:44
av malo35
hej..nåt som jag börja uppleva på senare tid på min fina hoj...när den har stått några dagar så blir en jävla smäll o hoppar hojen till o den dör ...sen starta jag upp den igen o kör iväg(har varm kör den stund också) ,kan detta vara början på kopplingbyte??? eller nån som vet lite mer om detta som vill dela med sig av erfarenheten
mvh Malo35
Re: Hoppar till vid start
Postat: fre sep 16, 2011 18:29
malo35 skrev:hej..nåt som jag börja uppleva på senare tid på min fina hoj...när den har stått några dagar så blir en jävla smäll o hoppar hojen till o den dör ...sen starta jag upp den igen o kör iväg(har varm kör den stund också) ,kan detta vara början på kopplingbyte??? eller nån som vet lite mer om detta som vill dela med sig av erfarenheten
Vilken årsmodell?
Postat: lör sep 17, 2011 10:02
av Donner
Kopplingen kan ju klibba ihop och det kan ju vara att den inte riktigt frikopplar helt. Om jag har förstått rätt så hoppar hojen till när du lägger i växel?
Postat: mån sep 19, 2011 19:57
av malo35
japp..det stämmer...men detta händer bara när den har stååt i några dagar..
Postat: tis sep 20, 2011 08:17
malo35 skrev:japp..det stämmer...men detta händer bara när den har stååt i några dagar..
När bytte du olja senast?
Postat: tis sep 20, 2011 14:06
av jenshenrik
Du må kanske rengøre slavecylinderen og bytte ud pakningen
Re: VFR:en hoppar till vid start
Postat: fre sep 23, 2011 14:07
av malo35
service var gjort när jag köpte hojen....men det vet man aldrig...det är nog slut kört för i år så jag tar o byter olja till våren o kollar det med slavcylinder då också...tack för svarerna
mvh Malo35
Postat: fre sep 23, 2011 17:00
malo35 skrev:service var gjort när jag köpte hojen....men det vet man aldrig...det är nog slut kört för i år så jag tar o byter olja till våren o kollar det med slavcylinder då också...tack för svarerna
Om du menar olja i motorn, kan det vara idé att byta nu och inte till våren. Du vill nog inte ha skitig olja liggande i motorn i sex-sju månader. Bara ett tips.
Postat: lör sep 24, 2011 09:14
av malo35
ok ...ska nog göra det...!!!!
mvh malo35
Postat: lör sep 24, 2011 10:07
malo35 skrev:ok ...ska nog göra det...!!!!
Själv ska jag göra det efter morgondagens sista Knixkörning för året.
Postat: lör sep 24, 2011 15:57
av malo35
det blev en vända illafall 17 mil .....det var skööööönt
mvh malo35
