VFR:en hoppar till vid start
malo35
#1 Inlägg av malo35 »
hej..nåt som jag börja uppleva på senare tid på min fina hoj...när den har stått några dagar så blir en jävla smäll o hoppar hojen till o den dör ...sen starta jag upp den igen o kör iväg(har varm kör den stund också) ,kan detta vara början på kopplingbyte??? eller nån som vet lite mer om detta som vill dela med sig av erfarenheten
mvh Malo35
Re: Hoppar till vid start
malo35 skrev:hej..nåt som jag börja uppleva på senare tid på min fina hoj...när den har stått några dagar så blir en jävla smäll o hoppar hojen till o den dör ...sen starta jag upp den igen o kör iväg(har varm kör den stund också) ,kan detta vara början på kopplingbyte??? eller nån som vet lite mer om detta som vill dela med sig av erfarenheten
Vilken årsmodell?
#3 Inlägg av Donner »
Kopplingen kan ju klibba ihop och det kan ju vara att den inte riktigt frikopplar helt. Om jag har förstått rätt så hoppar hojen till när du lägger i växel?
malo35
#4 Inlägg av malo35 »
japp..det stämmer...men detta händer bara när den har stååt i några dagar..
#5 Inlägg av adrian_vg »
malo35 skrev:japp..det stämmer...men detta händer bara när den har stååt i några dagar..
När bytte du olja senast?
jenshenrik
#6 Inlägg av jenshenrik »
Du må kanske rengøre slavecylinderen og bytte ud pakningen :)
Jens Henrik
"Uhyret" - CBR954RR3
-Hjertet banker altid for V4
BildVFR-Forum.dk
malo35
Re: VFR:en hoppar till vid start
#7 Inlägg av malo35 »
service var gjort när jag köpte hojen....men det vet man aldrig...det är nog slut kört för i år så jag tar o byter olja till våren o kollar det med slavcylinder då också...tack för svarerna
mvh Malo35
#8 Inlägg av adrian_vg »
malo35 skrev:service var gjort när jag köpte hojen....men det vet man aldrig...det är nog slut kört för i år så jag tar o byter olja till våren o kollar det med slavcylinder då också...tack för svarerna
Om du menar olja i motorn, kan det vara idé att byta nu och inte till våren. Du vill nog inte ha skitig olja liggande i motorn i sex-sju månader. Bara ett tips. :)
malo35
#9 Inlägg av malo35 »
ok ...ska nog göra det...!!!!
mvh malo35
#10 Inlägg av adrian_vg »
malo35 skrev:ok ...ska nog göra det...!!!!
Själv ska jag göra det efter morgondagens sista Knixkörning för året. :D
malo35
#11 Inlägg av malo35 »
det blev en vända illafall 17 mil .....det var skööööönt
mvh malo35
