Sida 1 av 2
VFR750F-89: Vitrök från ljuddämparen
Postat: fre jun 18, 2010 21:27
av Alexander01
Hej igen!
Har en fundering ang ovannämnt fenomen. Även då motorn är hyfsat varm, så fortsätter det komma ut vitrök samt att det droppar ur dräneringshålen på undersidan av dämparen. Nu är det mest i garaget och på lågfartsbanan som jag jag hållit till. Min fundering är om det kan vara kondensvatten som inte far ut? (Hojen verkar inte förbruka någon kylvätska).
Postat: fre jun 18, 2010 22:03
av blacken
Hur länge vitröker den, är det bara vid uppstart efter en längre vilopaus eller är det konstant?. Vid det första så är det bara kondensvätska som dunstar bort. Vid det andra så är det med stor sannolikhet en läcka, antingen i toppen eller topp packningen..
Postat: fre jun 18, 2010 22:12
av Alexander01
Ska kolla det mer noga, har som sagt inte kunna köra några längre sträckor än.. Men hojen drar ingen kylvätska...
Postat: fre jun 18, 2010 23:06
av Alexander01
Nog rycker det iaf i 5 minuter i kallgaraget medans motorn går på tomgång. Hojen är tvättad för 2 dagar sedan.
Det blir små vattenpölar på golvet nedanför dräneringshålen på dämparna, droppandet /röken börjar efter ca 30 sek vid kallstart Obs: förbrukar ingen kylvätska.
Postat: fre jun 18, 2010 23:13
av Donner
Låter normalt....bränner bort när du kör den varm.
Postat: lör jun 19, 2010 00:42
av Nilsson
Låter helt normalt, det som inträffar är att vattenångan i avgaserna kondenserar på de kalla avgasrörsväggarna och rinner ut i dräneringen eller åker ut som "vit rök". Det är först om den fortfarande ryker vitt med en genomvarm motor och avgasrör som du bör oroa dig.
Postat: lör jun 19, 2010 06:48
av Rerun
Alexander01 skrev:Nog rycker det iaf i 5 minuter i kallgaraget medans motorn går på tomgång.
Bland många anses det vara en dödssynd att låta kall motor gå på tomgång. Det sägs att kondens bildas även på cylinderväggarna och spolar bort oljefilmen.
Varmkörning sker bäst genom att köra försiktigt de första minuterna istället.
Postat: lör jun 19, 2010 08:04
av blacken
Rerun skrev:Alexander01 skrev:Nog rycker det iaf i 5 minuter i kallgaraget medans motorn går på tomgång.
Njaa,, har du försökt att spola bort olja med vatten någon gång
Största "boven" är att det är oljetrycket är "lite" klent för att kunna säkerställa ordenlig smörjning på låga varv, och att vattencirkulationen är för långsam vid l det låga varvtalet, så att all värme inte förs bort som den ska. Men om man har gammal eller dålig olja i spisen så kan den i sin tur binda onödigt mycket vatten i sig , och därigenom avsättas på lager ytor, cylinderväggar, mm,mm.
Postat: lör jun 19, 2010 08:14
av Alexander01
Tack grabbar, i fortsättningen kommer man att vara mer noga med att inte låta hojen gå på tomgång allt för länge.
Postat: lör jun 19, 2010 08:24
av blacken
Alexander01 skrev:Tack grabbar, i fortsättningen kommer man att vara mer noga med att inte låta hojen gå på tomgång allt för länge.
Tänk även på att undvika choke så länge det går, starta helst utan choke och höj tomgången ett par hundra varv i stället. För något som tar bort smörjningen i cylindrarna är bensin, samt att överbliven (oförbränd) bensin rinner ner i oljan och försämrar dess smörjegenskaper..
Postat: lör jun 19, 2010 10:34
av Alexander01
blacken skrev:Alexander01 skrev:Tack grabbar, i fortsättningen kommer man att vara mer noga med att inte låta hojen gå på tomgång allt för länge.
Ok, tack, ska tänka på det.
Postat: lör jun 19, 2010 11:08
blacken skrev:Tänk även på att undvika choke så länge det går, starta helst utan choke och höj tomgången ett par hundra varv i stället. För något som tar bort smörjningen i cylindrarna är bensin, samt att överbliven (oförbränd) bensin rinner ner i oljan och försämrar dess smörjegenskaper..
Om den går att starta utan choke vill säga.
Min 97:a går knappt att starta utan choke även under sommaren. Det enda som händer är att jag kör slut på batteriet.
Min startprocedur är i stort sett alltid med full choke, och sen direkt minska den tills motorn nästan inte går jämt. Ökar varvet lite, lite med gasen och stänger sen choken helt. Vi talar kanske tio sekunder här totalt med choke. Medan jag tar på hjälm och handskar hinner motorn bli varm nog att gå jämt, utan choke. Sen kör jag iväg, med låg belastning.
Men jag antar att alla har sin rutin.
Fö är den vita röken bara kondensvatten. Helt normalt. Varmkör din båge ordentligt några gånger så försvinner det. Det kommer dock att återkomma efter regn eller tvätt.
Har hört att en del borrar ett minimalt hål i lägsta punkten på avgasröret så att kondensvattnet ska rinna ut. Tycker dock det verkar lite överdrivet.
Postat: lör jun 19, 2010 13:44
av Donner
blacken skrev: Största "boven" är att det är oljetrycket är "lite" klent för att kunna säkerställa ordenlig smörjning på låga varv, och att vattencirkulationen är för långsam vid l det låga varvtalet, så att all värme inte förs bort som den ska. Men om man har gammal eller dålig olja i spisen så kan den i sin tur binda onödigt mycket vatten i sig , och därigenom avsättas på lager ytor, cylinderväggar, mm,mm.
Oljetrycket är som lägst på tomgång ja men fullt tillräckligt för en motor som inte belastas. Att man kör på tomgång ett par min innan man kör iväg är för att man skall vara säker på att man fått ut olja till alla ställen i motorn samt att få lite grundvärme i motorn. Vattencirkulation har du egentligen inte förrän termostaten öppnar, innan dess kan man säga att vattnet står stilla i motorn just för en snabbare uppvärmning.
Kör man igång hojen med choke så är det såklart viktigt att köra motorn ordentligt varm så bensinen som späder ut oljan kan förångas, delvis därför man har en vevhusventilation.
Postat: lör jun 19, 2010 16:36
av jeppes
Donner skrev:blacken skrev: Största "boven" är att det är oljetrycket är "lite" klent för att kunna säkerställa ordenlig smörjning på låga varv, och att vattencirkulationen är för långsam vid l det låga varvtalet, så att all värme inte förs bort som den ska. Men om man har gammal eller dålig olja i spisen så kan den i sin tur binda onödigt mycket vatten i sig , och därigenom avsättas på lager ytor, cylinderväggar, mm,mm.
Det låter som Donner har full koll på effekt o verkan!
Postat: lör jun 19, 2010 17:14
av blacken
Jo du har en liten cirkulation genom bypassen i termostaten, och sedan om vatten cirkulationen är för "låg" dvs inte så snabb som den ska vara, så kan det uppstå "Hotspots" som inte är för bra att ha. Sant att oljetrycket är dimensionerat för att säkerställa ordentligt tryck även på tomgång, under optimala förhållanden, dvs spretans motor, som inte är sleten och har olja i bra skick. Har knoten däremot knallat "några mil och oljan inte fullt så bra som den ska vara. Så är det lite annorlunda med att oljetrycket är säkerställt på alla ställen i knoten på låga varv. Tomgång ska man hålla spisen på en max 50 till 90 sekunder, sedan så ska man höja varvet till en 1500-1800 varv.
Om man nu ska vara en överdrivet rabiat "motorpurist"
tills den blir någorlunda uppvärmd i lager och dylikt, då helt under gång så att säga man puttrar iväg utan att sega eller övervara spisen tills korrekt motortemp uppnåtts...
