Klockproblem
Postat: lör apr 18, 2009 08:49
av awesome
Har varit väldigt inaktiv ett tag.. Men jag får vända mig till den kunniga skaran nu när jag har problem.. Klockan på min vfr 800 nollställer sig till 1:00 AM varje gång jag startar mcn... Detta började efter vinterdvalan, det enda som jag ändrat på är att jag satt dit en ctek laddare, den däringa kopplingssladden så att man slipper dra av sadeln och sen sätta på klämmorna.. Allt annat funderar ju, så detta är bara ett i-landsproblem..
Postat: lör apr 18, 2009 09:44
av Fransson
Tror faktiskt att du har ett dåligt batteri,min gjorde likadant när batteriet var urladdat
Postat: lör apr 18, 2009 13:46
av burnis
jepp...batteriet,,är det.
Postat: lör apr 18, 2009 13:47
av Göingen
Fransson skrev:Tror faktiskt att du har ett dåligt batteri,min gjorde likadant när batteriet var urladdat
Precis samma sak här, klockan nollställde sig emellanåt. Efter batteribyte försvann problemet. Troligen är det så att när du trycker påstarten så sjunker spänningen så mycket att klockan inte orkar hålla igång utan slås av och är således nollställd (1:00 AM) när den startar om när du släpper startknappen.
Postat: mån apr 20, 2009 18:30
av Conseal
Bara för att få skriva lite så meddlar jag att samtliga svar är rätt .. hade samma problem på min ... bara byta batteri
Postat: fre jul 03, 2009 09:40
av jeppes
Intressant,,,jag bytte batteri igår men mitt problem med klockan fortsätter...Vad gör man nu???
Postat: fre jul 03, 2009 10:31
jeppes skrev:Intressant,,,jag bytte batteri igår men mitt problem med klockan fortsätter...Vad gör man nu???
Mäter spänningen och kollar alla kablar?
Eller tar det som ett incentiv att skaffa ny båge.
Postat: fre jul 03, 2009 20:15
av jeppes
Där sa du nåt... kanske e lättare än att felsöka en klockjävel
Postat: lör jul 04, 2009 08:50
På ett lite mer seriöst plan, elfelsökning är nåt av det jobbigaste som finns tycker jag. Är inte utan att det blir enklare att skaffa ny hoj... Allvarligt alltså.
