Eskil - några frågor om importerad VFR
Re: Eskil - några frågor om importerad VFR
Du skulle inte kunna fråga dom exakt hur dom gick tillväga? Den informationen kan vara till nytta här på forumet får framtida bruk. Och om en verkstad tog 2300 pix för baxet och det tog bara tre timmar, så kan det inte ha varit så svårt att demontera skiten.
Sidavbitarkalas!
Hm, ja vi klipper lite så får vi se vad som slutar fungeraadrian_vg skrev:Sidavbitarkalas!
"Det funkar för mig iallafall"Tyrannosaurus skrev:Hm, ja vi klipper lite så får vi se vad som slutar fungeraadrian_vg skrev:Sidavbitarkalas!![]()
Jag hade också ett larm monterat på min VFR från England. Jag tyckte inte att det fungerade pålitligt och monterade bort det. Jag följde helt enkelt kablarna från larmdosan till inkopplingspunkterna.
Jag plockade bort kablarna där de satt på kabelskor och liknande och på några ställen lödde jag loss inkopplingen där det var en lödning. Mer komplicerat var det ej. Byta hela kabelstammen såg jag absolut ingen vits med.
Visst det var ett antal kablar, men ingen härva och inget förstört utan bara inkopplingar här och där.
Följ kablarna själv på din hoj och titta hur det ser ut så du får en bild av hur enkelt eller komplext du tycker det ser ut.
Lycka till!
Lycka till!
VFR750-95
