Vilken motorolja och bromsbelägg?
Halloj! VFR 800 ägare igen efter några års frånvaro:) Köpte faktiskt tillbaka min gamla hoj, haha.
Vilken motorolja är bäst för Viffern? Spelar märke någon roll eller funkar de flesta premiummärkena bra?
Tycker bromsarna är lite klena, jämfört med Aprilian som hade brembobromsar som tog riktigt bra. Detta tänkte jag på nu när jag gick tillbaka till viffern, går det att lösa med bra bromsbelägg? Vilka i såna fall.
Re: Vilken motorolja och bromsbelägg?
Oljesvaret beror på vem du frågar. Sök runt lite bland trådarna.
Sökfunktionen är så dålig.
Välkommen tillbaka!
Jag passar på oljefrågan, men håller med Adrian. Har annars inte hört att nån haft några större problem med nån märkesolja...
Bromsarna blir nog värre. På vilket sätt är de klena? Lång bromssträcka, dålig känsla i handtaget, eller?
Vad använder ni för olja i era spisar då?
Bromsarna nyper helt enkelt dåligt i jämförelse, å andra sidan är de ju sämre bromsar i VFR:en än vad som jag hade på Aprilian.
Du har nog svarat på din egen fråga där... går nog inte att göra så mycket mer än att se till att allt är i bästa möjliga skick. Stålomspunna slangar kan vara en uppgradering förstås, sen krävs det nog mer avancerade ombyggnader.Badget skrev:Bromsarna nyper helt enkelt dåligt i jämförelse, å andra sidan är de ju sämre bromsar i VFR:en än vad som jag hade på Aprilian.
Dock så finns det ju en hel del olika bromsbelägg att välja bland, har dock ingen koll på vilka märken som är bra eller dåliga.
Biltema MC helsynt, inbland utblandad med mineraldito för att få den lite tjockare under det varmaste månaderna.Badget skrev:Vad använder ni för olja i era spisar då?
Grönviffern är lite känslig i växellådan om man har för tunn olja, svartviffern bryr sig inte. Skiljer dock 4500 mil mellan gröningen och svarten.
Sv: Vilken motorolja och bromsbelägg?
Jag hällde i okq8 sbk racing
Köper man stordunk (20l) hamnar man på 70 kr/liter
Å andra sidan har jag en husa som sväljer 1,35 liter var tionde timme vilket motiverar stordunken lite mer än en viffer
[Tapatalk]
[Tapatalk]
Angående bromsarna, vilken årsmodell av VFR har du nu?Badget skrev: Tycker bromsarna är lite klena, jämfört med Aprilian som hade brembobromsar som tog riktigt bra. Detta tänkte jag på nu när jag gick tillbaka till viffern, går det att lösa med bra bromsbelägg? Vilka i såna fall.
Har en -00:a.
Dito.Badget skrev:Har en -00:a.
Har en misstanke om att de länkade bromsarna har en inbyggd vag känsla. Mekanisk "ABS" har ju en del stora Rörliga delar.
Kanske att det är det du märker av. Bromsarna tar ju inte dåligt, bara lite dålig känsla i dem. Min grönviffer från 1997 har faktiskt bättre känsla i frambromsen tycker jag ibland.
När bytte du bromsvätska senast?
Jag tyckte också min  bromsar saknade det där "fina nypet". Så jag tog isär oken i fram och gjorde rent, det hade fastnat en del grus och bromsdamm genom åren. Gjorde rent kolvarna och smorde enligt manualen samt hällde i ny bromsvätska.
Det blev helt andra bromsar efter det, som nytt.
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Wilbers dämpare fram
Aut.kedjesmörjning
						VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Aut.kedjesmörjning
Borde nog göra samma sak...Tritanium skrev:Jag tyckte också min bromsar saknade det där "fina nypet". Så jag tog isär oken i fram och gjorde rent, det hade fastnat en del grus och bromsdamm genom åren. Gjorde rent kolvarna och smorde enligt manualen samt hällde i ny bromsvätska.
