Missfärgad plast av avgaser?
tjiddevim
#1 Inlägg av tjiddevim »
Hej,
Hade ett år gamla cykeln i ett innerstadsgarage över vintern där boende och företag i huset hade sina bilar. När jag tog fram cykeln efter vinterförvaringen hade icke lackerade plastdetaljer (kåpan till backspegeln, "lappen" som reg.skylten sitter på mm) tappat sin svarta färg och tagit en grå ton.
Känns inte som det kan vara åldersrelaterat då cykeln var en 05:a. Cykeln stod under kapell och det enda jag kommer på är att det skulle kunna vara avgaserna i garaget som påverkat.
Någon som varit med om något liknande eller vet andra orsaker som kan ge samma effekt på plast? Ny cykel på gång och vill inte göra samma misstag igen...
//tjiddevim
2007-2012, CBF600SA -05
2012-, VFR800 -12
Re: Missfärgad plast av avgaser?
#2 Inlägg av tersan »
tjiddevim skrev:Cykeln stod under kapell och det enda jag kommer på är att det skulle kunna vara avgaserna i garaget som påverkat.
Vilken typ av kapell var det? Längre förvaring under täta kapell är inte bra...
tjiddevim
#3 Inlägg av tjiddevim »
Ett klassiskt kapell (inte för inomhusbruk). Hade inte en susning att det inte var bra men läste runt lite efter din fråga och det låter som kapellet är den mest troliga förklaringen. Får se om det blir vinterförvaring hos firma eller om det blir garage utan kapell nästa gång.
Tack!
2012-, VFR800 -12
#4 Inlägg av blacken »
Har du provat att försöka få tillbaka "färgen" genom att putsa detaljerna med ett lämpligt rengöringsmedel?
tjiddevim
#5 Inlägg av tjiddevim »
blacken skrev:Har du provat att försöka få tillbaka "färgen" genom att putsa detaljerna med ett lämpligt rengöringsmedel?
Nej inte provat. Bytte in hojen idag så det får bli till att ta bättre hand om den nya.
2012-, VFR800 -12
